Opel corsa a: Startprobleem Corsa A 85
Bouwjaar: 1985
Zit met een probleem. Na een raar voorval een kleine 8 maanden geleden heb ik mijn opel gedoneerd aan de plaatselijke parkeerplaats. Nu hebben we ongeveer 3 weken geleden de moed bij elkaar gehaald om hier weer een beetje mee te gaan stunten voor dat we hem naar zijn laatste rustplaats zouden brengen.
Nu zitten we met het volgende probleem. Na de tuimelaars vervangen te hebben (er was er een afgebroken) en het hele spulletje weer gemonteerd te hebben, startte de Corsa niet meer. Het starten gaat nu gepaard met hevig stoten van de motor. Ook kwam er een steekvlam uit de carburator vandaan.
Is er iemand die een schema heeft van het hoe en wat met de onsteking van een opel corsa a 1.4 uit 1985? Zit nu zonder vervoer.
plukkie323
even voor de duidelijkheid, heb je de nokkenas en distributie gedemonteerd? zo ja staat dat allemaal exact op tijd?
Opeltje 41.975 km Reageer
Aan je verhaal te lezen heb je de bougiekabels niet goed zitten.Als het goed is moeten ze als volgt zitten: Bekijk de verdeelkap als een klok: op 1 uur: cil. 1( eerste achter distributiekap), 11uur cil.3, 8uur cil4, 4uur cil.2. Inderdaad kan ook de timing van de nokkenas niet goed zijn, waardoor je hetzelfde effect krijgt. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
