Heb deze auto onlangs 2e-hands gekocht. Tijdens de grote beurt die ik de auto heb laten geven is de accu vervangen.
Nu loopt de accu uit zichzelf leeg en deze wordt ook niet opgeladen tijdens het rijden. Ook doet de toerenteller het niet.
Ben bang dat de dynamo aan vervanging toe is. Als ik er naar kijk gaat er een vierkante stekker met 2 draden in. En zit er aan het uiteinde een draad met daarop een 13mm moer.
Stel dat het de dynamo is. Waar precies moet ik dan de B+ draad aansluiten. Dus aan welke draad van de dynamo (welke kleur). Mijn dealer had nog nooit van een B+ draad gehoord.
succes
