Opel Opel Corsa 1.2 i: bedrading radio
Bouwjaar: 1992
Hallo Opeltje,
De radio is uit mijn auto gestolen en de jojo's hebben ook
de bedrading losgerukt.
Nu maak ik een eenvoudige multieconnector zodat ik de radio
eruit kan pluggen.
De bedrading van de speakers was niet moeilijk.
Ik zit nog met een vraag over andere aansluitingen die uitkomen bij de radio:
-dikke rode draad
-dunne rode draad
-dunne bruine draad
-dunne grijs/gestreepte draad
Wanneer ik beide rode draden tegenelkaar doe dan
hoor ik een klik en branden de lampjes op de display,
zonder dat het contactsleutel in het slot zit.
Hoe sluit ik de kleuren aan op:
-Massa radio
-battery 12v permanent
-12v switch, contact
Hoe gaat het klokje ook weer lopen?
Michel7768
-dikke rode draad= constand plus
-dunne rode draad= geschakeld plus
-dunne bruine draad=massa
-dunne grijs/gestreepte draad= verlichting
-Massa radio
Hoe gaat het klokje ook weer lopen? waarschijnlijk is er een zekering doorgebrand. controleer dit ook direct even.
Opeltje 41.975 km Reageer
is het gelukt?
