Opel Astra: lambda waarde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Astra staat hier voor APK. We krijgen aan de meetkast een prima CO-waarde maar helaas een te hoge lambda waarde van ong. 1,08 tot 1,30. De sonde is eendraads en word 2x door een andere vervangen. zonder resultaat. dan nieuwe katalisator eronder. weer geen resultaat. Potje reiniger in de tank. inderdaad, geen resultaat. geen vacuumlekjes, wel een beetje onrustige stationairloop. Na het monteren van nieuwe bougie's (zonder resultaat natuurlijk) de klant maar ongekeurd naar huis gestuurd. Wie weet hier meer van??
m.vr.gr. Paul Lammers
paul500
3.460 km
lambda hoog was dacht toch een lucht overschot (blijf ze door me kaar gooien (iemand een ezelsbruggetje(en anders maar weer een goed stampen...)))
eens gekeken naar bv een klein scheurtje in de uitlaat ? vlak bij de lambda uitlaatspuitstukpakking niet lek ?
Lekke inlaatpakking? Vacuumslang kachelrecirculatieklep niet van de rembekrachtigingsslang los gegeaan? Uitlaatspruitstuk niet los zitten of gescheurd?
Lambdagetal is niet van belang bij stationaire loop, alleen bij verhoogd toerental.
moderator 32.365 km Reageer
Het vervangen van de kat houd in dit geval in dat de uitlaat incl. flexibel stuk vanaf spruitstuk is vernieuwd. verder eigenlijk alles bekeken op lekkage's met remmenreiniger. zonder resultaat. Boven pak weg 7000 toeren is de lambda wel goed maar bij 3000 toeren dus niet. Uitlezen geeft overigens geen foutcode's.
paul500 Topicstarter 3.460 km Reageer
Boven de 7000 toeren ? :-)
[quote=citroënmonteurtje]lambda hoog was dacht toch een lucht overschot (blijf ze door me kaar gooien (iemand een ezelsbruggetje(en anders maar weer een goed stampen...)))[/quote]
Simpel, Lambda meet O2, dus hoge lamda is hoog O2, en dan uiteraard ook arm lopen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat][quote=citroënmonteurtje]lambda hoog was dacht toch een lucht overschot (blijf ze door me kaar gooien (iemand een ezelsbruggetje(en anders maar weer een goed stampen...)))[/quote]
Groeten Marcel[/quote]
dank je wel marcel
[quote=stefan84]Boven de 7000 toeren ? :-)[/quote]
haha de 8 kleppert gaat bij 6000 de begrenzer in.
Ik zou de egr klep controleren op lekkage (lekt dan vaak aan de onderzijde bij het asje).
Verder kun je nog checken of er op het stuurapparaat (zit naast de accu) remanufactured staat.
danny1929 2.820 km Reageer
verkeerde meting door scheurtje of gaatje in de uitlaat? Vacuumslang voor bediening recirculatieklep kachel gaat ook wel eens los, weinig vacuumlekkage, wel net een verkeerde meting.
hans46 1.225 km Reageer
