Opel Corsa: lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Het indicatie lampje van de richtingaanwijzers doet het niet.
Mijn vraag is moet de desboard gedemonteerd.En is dat veel en moeilijk werk?
En kan het kwaad dat het lampje stuk is.Ik bedoel dat het lampje als spannings-deler
werkt zodat nu een ander onderdeel meer spanning krijgt.
goe723
60 km
hallo
nee dat het lampje defect is kan geen kwaad voor de overige componenten,is het misschien alleen storend dat deze niet werkt!
je hele dashbord demonteren is wat teveel van het goeie..
denk dat het demonteren van de klok al voldoende is voor het lampje te vervangen!
Stefan
tellers demonteren staat beschreven op
http://www.steve010.nl/ en dan bij toepassingen kijken
is supersimpel
Hoi roygsi
Heb net kennis gemaakt met die site dat je gepost hebt leuk die kleurtjes allemaal zouden die kleuren Letjes ook voor een Astra nieuwste model bestaan zowel voor de teller als voor het display zie dat wel zitten
Lotus
LOTUS 2.475 km Reageer
Het is zeker een goede site met die letjes.En een goede uitleg hoe ik mijn indicatie ledje moet verwisseken
goe723 Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb een opel corsa van 1999 1.2
om het indicatie lampje van de richting aanwijzers te vervangen moet het dachboard
gedemonteerd worden.wie kan mij vertellen hoe dat moet.let wel het is een lampje dus geen
letje.de garage gaf op dat het een uur werk was.ik wacht af alvast bedankt.
