Opel Corsa: Motor slaat niet goed aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12SZ
Als de temp. buiten laag is dan slaat de motor niet op alle cilinders aan. Bij koude start zijn de 1 en 4 nat en 2 en 3 inorde.Het brandstofverbruik licht aan de hoge kant.Nu het warmer buiten is slaat de motor wel goed aan alleen als je bv twee maal kort achterelkaar wil starten dan loopt de motor niet op alle cilinders.Temp.voeler is gecontroleerd. Er zijn geen fouten aanwezig.Bobine is al uitgewisseld en brandstofreiniger al meerdere malen toegevoegd. Motor heeft pas 26500 KM gelopen.
Robk10136
470 km
al een koppakkingtest uitgevoerd met lekdetectievloeistof, te verkrijgen bij automaterialen handel, van bv merk midlock
thiesggb 185 km Reageer
Welke olie/visco zit in de motor ????
Is het evt.zo dat de hydro-stoters door te dikke olie de klep(pen)open blijven staan ????
h.hannemann 4.305 km Reageer
De kompressie is gemeten zowel koud als warm deze is goed. De olie is 5w40 van Elf en deze werd ieder jaar ververst.
Gr Rob
Robk10136 Topicstarter 470 km Reageer
