Opel Corsa: tikkende klep
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1,2 SZ
Ik heb een B-corsa met X1,2SZ motor (km stand 121.000)waarvan een klep flink herrie maakt. Ik heb een flesje "hydraulic valve lifter treatment" van Wynns gebruikt maar geen resultaat. Vervolgens de hydraulische klepstoters vervangen. De klep blijft gewoon herrie maken. wie weet er nog een oplossing
Groeten,
luuk
Luuk6734
220 km
ik neem aan dat je de slepers en de nokkenas gecontroleerd heb op slijtage bij deze auto is de nokkenas meesta ook versleten
dat komt door verkeerde olie of te weinig oleverversen
khivar 5 km Reageer
olie en filter zijn bij elke 15.000 km ververst en daartussen door nog elk jaar. Overigens geen overmatige
slijtage op de nokkenas en slepers kunnen vinden.... Zou het oliekanaaltje naar een hydraulische klepstoter
verstopt kunnen zitten? en hoe kan ik dat controleren?
Luuk6734 Topicstarter 220 km Reageer
Weet iemand of de nokkensasset van een 1.2NZ motor in een X1.2SZ blok gemonteerd mag worden?
Op e-bay beweert een leverancier van wel, maar op de site van Febi-bilstein is het oe onderdeel nummer net iets anders.
voor een 1.2NZ => 0636202 S1
voor een X1.2SZ => 0636203 S1
