Ik heb hier een Opel Corsa met een goed werkende Airco.
Kort geleden bij het uittrekken van de knop kwam er geen koude lucht meer naar binnen.
De ventilator slaat niet aan net als alle andere electrische delen. (normaal reageert het toerental direct, de verlichting in de knop gaat wel branden) Ligt dus niet aal koelmiddel etc, puur electrisch.
Alle zekeringen binnen doorgemeten, allemaal OK. Zekeringen in motorruimte niet gevonden.
Heeft iemand een idee ?
Ciao
Roberto dela Vinay
zie eventueel de topic
Airco aansluitingen Opel Omega 1996, begin mei
voor het afvullen van je airco!!!
Misschien zie je het niet zitten zelf, maar het is maar een tip
grt
zet een testlampje op de stekker die naar je compressor gaat het lampje branden als de motor loopt en de airco wordt in geschakeld.
dan werkt het systeem naar de compressor. dan is de magneet spoel koppeling meestal defect. brandt lampje niet dan is meestal druk te laag.
groetjes.
Soms zit de stekker op de compressor los, heb ik ook gehad.
nou roberto laat de druk maar eens controleren als die telaag is werkt de airco ook niet meer.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.080 km
