Misschien kent iemand het volgende robleem.
Na het starten blijft het ABS lampje branden als ik na een tijdje stop en opnieuw start dan blijft het uit.Het ABS systeem werkt goed.
Ik ben met het probleem naar de opel dealer geweest die heeft het ABS systeem uitgelezen.
Ze krijgen dan 12 foutmeldingen die alle te maken hebben met een telage spanning.Ze kunnen het probleem echter niet vinden .Wie o wie kan mij helpen vrij vervelend zo brandend lampje.
Groet,
willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms is het 'n kwestie van 'n slechte of geoxideerde verbinding cq. zekering.
Gr.
