Opel sintra: opel sintra 3.0 24v
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 24v
ik heb een foutcode van de motor die uitgelezen is als zijnde storing van de nokkenas sensor echter die is vervangen zonder resultaat toen hebben ze de computer van het motormanagementsysteem vervangen ook zonder resultaat.
op dit moment weten ze het echter niet meer en hoop ik dat er mensen zijn die mij iets verder kunnen helpen waar ik naar zoeken moet.
de motor loopt beroerd en ik heb rare waardes op de boardcomp wat betreft verbruik.
alvast bedankt voor het meedenken en ik hoop op wat reakties
gr. john
john39
Heb je misschien een foutcode?
daninja 2.965 km Reageer
trekt ie ergens valse lucht in het inlaattraject?
Groetjes Sander.
Nokkenas sensor.
kan ook zijn dat je storing hebt in je krukassensor, dan wil hij ook wel eens nokkenas sensor als foutcode geven.
Check ook je blok massa.
Willem
Hallo John
Weet niet of je ondertussen al iets wijzer bent geworden.
Maar bij een slecht lopende motor met een hoger brandstof gebruik en de fout code van de nokkenas ga ik eerder denken dat de timing van de nokkenas niet klopt. De krukas en de nokkenas draaien niet op de juiste afstelling met elkaar. Is de riem of ketting vernieuwd?
Gr. Melcher
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
