Opel Sintra: Opel elektrisch probleem/alarm/start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
goedenavond,
wij zitten met een probleem.
Het begon met het alarm, deed vreemd, zomaar gaan loeien, in- en uitschakelen werkte niet meer.
Vorige week was de accu ineens leeg, startkabels eraan en starten, alles doorgemeten en hij laadt gewoon op.
Als hij stil staat wordt hij leeggetrokken en als de zekering "elek body"eruit is duurt het een paar dagen langer voor hij leeg is.
Vandaag startte hij even en viel direct uit en begon het alarm te loeien en gaat alleen uit als je de auto op slot doet.
Het alarm is later ingebouwd in de auto en hoe lang het ern zit is onduidelijk.
Tevens horen we een schrapend geluid tijdens het rijden dat te voelen is in de bodemplaat, komt voor weg.
Zelf denk ik de homokineten.
Herkend iemand dit probleem misschien, mijn kameraad zit echt met een probleem zonder auto en 3 kids!
Alvast bedankt
Alex Hozee ( Emmen )
alexhozee
775 km
homokineten testen doe je door je stuur naar uiterst links te draaien en wegrijden, en daarna bocht naar uiterst rechts en rustig wegrijden.
hoor je geklop en rare geluiden, tadaaa.
maar dit heeft niks te maken met een alarm
ik zou alle draden van het alarm gaan volgen, stekkers loshalen, schoonblazen en inspuiten. en alle (massa) verbindingen loshalen, opschuren, terugzetten.
alarmtoeter zit ergens onder de motorkap, aanstuurapparaat meestal achter het paneel bij de voetruimte van de passagierskant.
en zet een nieuw batterijtje in je afstandbediening.
persoonlijk heb ik altijd zoiets. '' alarm doet nog steeds vaag en ik heb alles bekeken, ingespoten etc. = hupla alles eruit trekken wat ermee te maken heeft''
Succes met zoeken!
Is idd een optie, en ook een goedkope,
baat het niet, schaadt het niet
dank je wel
alexhozee Topicstarter 775 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
