Opel Astra: lampje accu
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 i
Is er iemand in de buurt van Soest die dynamo kan vervangen heb net gehoord op dit forum dat ie bijna de geest gegeven heeft.
bertgartner
220 km
daar hoef je geen nieuwe topic voor te openen hoor, maar elke zichzelf respecterende garage , dealer of beunhaas kan een dynamo zetten.
Wel even ( Laten) controleren of het ook echt de dynamo is, en niet een massastripje ofzo.
Succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
De dynamo hoeft ook niet kapot te zijn .
Controleer eerst eens de koolboestels.
Deze zitten in een koolborstelbrug achter op de dynamo met 2 schroeven vast.
Hierop zit ook gelijk de spannings regelaar en wordt gewoon mee vervangen.
Dit is goedkoper dan een complete dynamo voor jan joker vervangen.
mvg,
Hans.
idd,spanningsregelaar vervangen en klaar is kees..
dynamo gaat zo gauw niet kapot..
kosten +/- 25,-
Stefan
Bij niet alle dynamo's kun je een brug vervangen,
Bij deze wel.
Er zit Bosch of Delco op .
oke, weten we dat ook weer.
groeten Marcel
