Opel Astra: lampje brandt van Defect automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb hier een astra van 98 en het is een automaat.
Er brandt een lampje van Defect automatische versnellingsbak dat is het icoontje tandwiel met een uitroepteken.
Deze brandt iedere keer op als ik schakel van d nar R of andersom en krijg deze enkel weg door motor opnieuw te starten.
PS meneer zegt dat zijn remmen in het verleden vastzaten (handrem) en sinds de verhelping van deze probleem deze andere is opgedoken.
Wie weet hier raad mee??
m_amallah
145 km
al 17 jaar lid
Bak (laten) uitlezen. Scheelt heel veel zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Heb deze uitgelezen en zonder resultaat.
Deze geeft geen foutmelding.
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen?
autogegevens aangepast;
moderator.
m_amallah Topicstarter 145 km Reageer
Waar heb je hem laten uitlezen? En hebben ze alleen de motor of ook de bak uitgelezen?
Brandt het lampje nog steeds?
Als ze alleen het motormanagment hebben uitgelezen dan kom je even aan het terug gaan om de bak te laten uitlezen..Als het lampje brand moet er op zijn minst iets te vinden zijn ( storing )
Ze hebben alleen de motormanagment uitgelezen en zullen nu zometeen de bak apart uitlezen ik laat het jullie weten vanavond wat eruitgekomen is.
Maar wat zou het eventueel verder kunnen zijn mocht hier ook niks uit komen?
Extra info :het lampje brandt nu heel af en toe en gaat van zelf weer weg tijdens het rijden, dus blijft nu niet meer de hele tijd aan.
Geachte heren sorry voor mijn late antwoord maar ze hebben niks kunnen vinden op beide uitlezingen.
Maar ik heb iets anders eigenaardigs gevonden en dat is dat ik een hele week deze probleem niet heb gehad en dacht deze is in orde maar nu schijnt het probleem zich te herhalen enkel als ik boven de 80km rijd.
Vanaf daarna blijft het lampje opspringen bij elke schakeling (automaat) van D naar R of een andere schakeling(ook in binnenstad).
Na 24uur de auto niet gestart te hebben verdwijnt deze lampje en blijft weg in de binnen stad tot de autoweg (80km+) en dan komt deze melding weer terug.
Verder als er geschakelt wordt springt de auto in een stootbeweging een paar cm naar voor of achteren en als ik dan gas geef lijkt het wel of de remmen nog opstaan en trekt de auto hierdoor ook niet goed.
Nogmaals sorry dat het zolang geduurt heeft.
Het idee dat de bak in twee versnelingen tegelijk staat heb ik meerdere malen meegemaakt. Oorzaak zouden de electrishe ventielen zijn. Welke dat kon men niet zeggen,dus alle 4 vervangen, Prijzig klusje rekening zaak. Bij een zelfde soort bak alleen de olie ververst en dat werkte ook. Alleen kan je bij die japanse / opel bakken het filter van buiten af niet wisselen.
Punt 28.930 km Reageer
Yep het laatste was m :-).
Probleem opgelost het lag aan de electrische ventielen deze zijn vervangen en al de hele tijd geen problemen mee gehad en auto rijdt heel soepel.
Bedankt allemaal voor jullie snelle feedback en hulp.
