Sinds een week (strenge vorst staat buiten) al na starten blijft hij stationair veel toeren maken.
Blijft de hele rit zo ook na warme motor.
Denk dat nullastvullingfasemotor vast zit ofzo.
Is dit ding te repareren of eventueel te demonteren en schoon te maken ?
Kan het probleem eventueel een andere oorzaak zijn ?
wat kost ongeveer een nullastvullingfasemotor nieuw of gebruikt ?
Schoonmaken kan geen kwaad, gewoon met remmen reiniger of carburateur reiniger.
Andere oorzaken: valse lucht, b.v. een kapot slangetje. Kontroleer ook de carter-ontluchting.
