Opel Astra: lampje motor + slecht optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTL
BIJ deze wagen brandt het motorlampje soms en dan trekt de motor slecht
defectcode P1125 vuldruksignaal , buiten bereik
een tijdje geleden is de vuldruksensor en stekker vervangen ;
nu hebben we de luchtmassameter vervangen , maar de wagen doet het nog als je op autostrade rijdt ;
turboslangen zijn goed , intercooler ook ;
wie kent dit probleem ? zou dit de turbo zijn ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
heb idem voorgehad met wagen van 2001 : lmm vervangen en klaar was kees. Hoelang zit de brandstoffilter er al op?
jhl 57.015 km Reageer
brandstoffilter 15000 km , dus dat is goed
wie weet nog iets ?
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
Houdt hij in als je optrekt, dus wel optrekken tot zeker 3000 toeren? Als er een rubberendarm naar de turbo gaat en deze is doordrengt van de olie durft deze wel eens dichtzuigen (Bij Ford Escort meermaals gebeurd)
turbo darmen zijn goed , en het is geen ford escort ;
trekt goed , enkel na een tijd brandt het lampje
vacuum en darmpjes zal ik nog eens nakijken
hier zit volgens mij geen variabele turbo op of wel?
bij z17dth is dit wel eens een probleem
venedijk 20.655 km Reageer
neen , nen goeien ouden turbo
tis nie zoals bij den dertienhonderd :)
