Opel Vectra: lampje motormanagement
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6XEL
Heb een probleem af en toe gaat het mmlampje branden, vooral na een poosje stationair draaien (voor het stoplicht).
Het toerental is ook verhoogd, na het loslaten van het gas even een piek naar 1000 en dan weer omhoog naar +/- 1500 toeren waar na het langzaan teruggaat naar 1100 toeren (gaat soms ook weer omhoog).
Verder bij het laten uitvieren naar ong. 50 km/h voel je de motor stoten, evenals bij het weer optrekken.
Heb verhalen gelezen over de EGR klep, kan dit een oorzaak zijn.
BVD
Vectra1.6XEL
65 km
zou kunnen zou ook je stationaire stelmotortje kunnen zijn die zorgt dat de stationairloop wordt geregeld als die niet goed werkt gaat het motorlampje ook branden Als je zeker wil zijn moet je hem uitlezen.
tonny11609 1.455 km Reageer
Ok tonny, bedankt voor je reactie, ga morgen eerst zelf even kijken, en als dat niet lukt maar uit laten lezen.
Ps als ik het goed heb is dit de lfr, wat uitgelegd wordt op opeltje's site, en is dus te reinigen.
Vectra1.6XEL Topicstarter 65 km Reageer
Even weer,
Heb hem uit laten lezen, hier kwam uit het stationair stelmotortje.
De boel dus maar los gehaald, was anders niet te demonteren, na het verwijderen van het spruitstuk, kwam ik bij de rubber ring (die tussen het SS en het gasklephuis), deze bleek dus gescheurd.
Nieuwe ertussen en het was weer als vanouds, lijkt zelfs beter.
Probleem opgelost (jajajaap).
