Hoi,
Ik heb wat problemen met de centrale vergrendeling van mijn Vectra.
1. vergrendeling linkes achter weigert te werken (ook als gewoon sleutel word gebruikt)
2. vergrendeling links voor weigert te werken bij gebruik afstands bediening (af en toe doet ie het wel)
3. bij sluiten auto op afstand, de auto opent/ontgrendeld zichzelf dan weer......
4. afstands bediening weigert vaak dienst
Al deze punten zijn een bron van ergernis, maar vooral punt 3 is vervelend.
Als je het niet in de gaten hebt, dan staat je auto gewoon onafgesloten op de parkeerplaats.
Ik heb het gevoel dat er ergens een foutje zit in het systeem, want als ik de auto vergrendel met de sleutel, dan blijft ie vergrendeld, maar als ik het met de afstands bediening doe, dan ontgrendeld hij zichzelf meteen weer.
Wie weet hoe ik bovenstaande punten kan oplossen, en tevens vraag ik me af of er meer mensen zijn die met dit soort problemen zitten of hebben gezeten, en hoe zij dat opgelost hebben.
Alvast bedankt voor de reacties
Mvg,
Thijs
Doordat je CDVmotor lv niet sluit met de afstandbediening blijft hij gewoon open staan, hij geeft dan aan de andere motoren door dat de deuren open moeten.
Daardoor gaan de andere deuren ook weer gelijk open.
Als je het met de sleutel doet sluit je de lvdeur handmatig en geeft deze motor aan de andere motoren ook door dat ze op slot moeten.
Dus dan gaat het hele zaakje wel op slot.
Oplossing: bedrading van la en lvportier controleren en het beste is natuurlijk meten op de stekker van het motortje.
Kijk ook bij het achterportier even of de draad in het doorvoerrubber niet geknikt/beschadigd is.
Als dit allemaal goed is zul je de motoren moeten vervangen.
Controleer even bij de handzender of de soldeerpunten van de batterijhouder op de printplaat nog in orede zijn.
En misschien de batterij vervangen.
