Opel Corsa: Lampje motormanagment
Bouwjaar: 1995
Ik heb problemen met mijn Corsa GSI 1.6 16V uit 1995. Steeds vaker gaat het lampje van het motormanagment branden, aan de auto merk je verder helemaal niets, geen vermogens verlies of zoiets dergelijks. Als je de motor uit zet en daarna weer start is de storing ook weg. Nu ben ik hier al diverse malen voor bij de dealer geweest, deze kan alleen geen fout codes uitlezen. Laatst zelfs met draaiende motor en brandend lampje bij de dealer uit laten lezen, en nog geen fout code. Kan iemand mij vertellen wat ik hier mee aan moet.
Meesters
Ik heb dit ook meegemaakt maar bij mij ging het een maand goed en toen begon ie te stotteren. probeer maar eens in de 2e versnelling een stuk constant 3000 toeren te rijden.
bij mij stotterde hij en liep ook nie mooi stationair.
ik heb nu 2 nieuwe injectoren erin gekregen en het injectie systeem is schoongemaakt.
loopt weer als een zonnetje, misschien moet je eens proberen om je injectie computer uit te laten lezen. dat hielp bij mij wel
succes ermee, mazzel
Dit is gokwerk. Het probleem van Jeffrey hoeft niet ieders probleem te zijn. Als je Goed te werk wilt gaan MOET je eerst uitlezen, dan pas verder kijken.
Maar als er geen storing uit komt, heb je weinigan het uitlezen.
Het kan ook zijn dat de egr problemen, kwaal bij deze motoren.
Willem
ja maar ik wou gewoon ff zeggen dat het bij mij daaraan lag.
mocht ie nou geen uitkomst vinden kan ie het altijd proberen als het hem hindert.
