Opel Astra 17td: lampje van motor
Bouwjaar: 1999
Ik heb mij onlangs een astra gekocht, zit nu wel met een probleem, als ik in lage toeren rijd dan begint het gele lampje met een motor erop te branden, wanneer ik hem in de toeren jaag gaat het lampje uit. Hebben de wagen uitgelezen en hebben fout code 1220 gekregen. Massa lucht meter is vervangen maar het lampje ging weer branden in laag toeren tal. Weet iemand hier raad mee aub.
Groeten Chico
chico1622
250 km
Sorry daar kan ik niet op antwoorden, ben ook maar een leek.
Heb mijn astra al bij 2 garage's binnen gedaan en ze vinden het probleem nog niet.
Groetjes Chico
chico1622 Topicstarter 250 km Reageer
wat voor motor zit erin?
Opeltje 41.975 km Reageer
17TD, ik heb wel al iets gevonden hier op deze site maar dan voor een 2.0TD
groetjes Chico
Alvast bedankt voor de snelle reactie
1220 kan van alles zijn helaas....lekke turboslang,lmm,egr,vacuum probleem,enz...
bij de het laatste uitlezing kwam er kode P0400 bij?
kan helaas ook vanalles zijn...
auto is binnen van deze morgen 8h30 heb zojuist getelefoneerd 14h30 en hebben het nog niet gevonden.
groetjes
Opeltje,
Weet U nog iets dat zou moeten nagekeken worden?
Lucht massa meter vervangen, mazout filter vervangen, vacum leidingen nagekeken, mazout leiding nagekeken en uit geblazen,
sensor op de collector nagekeken.
Lichtje blijft nog altijd branden bij laag toerental.
Groetjes chico
wat bedoelen jullie met "mazout filter" en waar zit dit?
gr. Reinder
daar bedoelen ze diesel filter mee..
Opeltje bedoel je het diesel brandstof filter, of heeft het met de diesel dampen te maken.?
gr. Reinder
ik denk toch dat de inspuitpomp of zijn stuuraparaat de boosdoener is zo langzamerhand....maargoed, daar moeten ze bij de dealer uit kunnen komen denk ik. en ik bedoelde het diesel brandstof filter.
Probleem is opgelost. Hadden bij het veranderen van de distributie riem deze een tand verkeerd gelegd met het gekende gevolg. Bedankt voor de reactie's, ik heb dit nog gepost zodat anderen er ook nog wat aan hebben.
Groetjes Chico
