Opel Vectra: lampjes dashboard
Bouwjaar: 1995
Ik heb een vectra 2.0 cdx uit 1995 (oud model). De lampjes van mijn ventilatie en verwarming hebben het begeven. Nu wil ik ze vervangen maar ik kan nergens schroefjes vinden. Zitten er ergens schroefjes of zit alles vastgeklikt? Als iemand verder nog handige tips heeft hoor ik het graag.
Alvast bedankt,
stijn11186
Het plaatje dat over je knoppen zit kan je makkelijk verwijderen deze zit nml vastgeklikt. Voorzichtig met een klein schroevendraaiertje loswrikken.
Succes
saltastic 380 km Reageer
Bij de vectra A zit deze geschroefd.
Stuurkapjes demonteren
plaat onder de teller los maken zit geklikt.
Dan zie je de schroefjes vqan de kachel deel
Willem
en klokje (of boordcomputer) demonteren!!
peerbmw 2.325 km Reageer
sorry, vergeten.
zit geklikt die klok, en anders de rand van de boardcomputer weg halen, dan kan de board comp eruit.
Willem
Met mijn Vectra 1.8i uit 1995 min of meer het zelfde probleem:
De verlichting achter de fan besturing zou ik graag vervangen, want er komt geen licht meer uit.
Het gaan om de verlichting achter de temperatuur-schuif, fan richting schuif, en fan snelheid knop.
Achter de LCD klok en LCD temperatuur meter welke er makkelijk uit zijn te halen, zitten twee schroeven.
Deze heb ik los geschroefd, maar dan blijft de linkerkant van dit dashboard deel nog vast zitten.
Verder zie ik dat de diversen fan schuiven aan hun schuifband vast blijven zitten. Erg lastig allemaal.
Is het in dit geval ook de middelste 2 ventilatieschuiven loswippen met een schroevendraaier om bij de resterende schroeven te komen?
Of moet ik de kapjes links en rechts van de stuurkolom onder de tellerbak loswippen om aldaar de resterende schroeven te vinden?
