Opel Corsa: Lampverstelling afgebroken?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Bij Corsa B heb ik laatst de H4 lamp vervangen. Ik heb daar veel kracht bij gebruikt want de connector zat muurvast. Nu schijnt de lamp te hoog en doet de elektrische hoogteverstelling het niet meer (ik zie de lamp iets bewegen, dus motortje doet het nog).
Wat kan er afgebroken zijn? Is dit repareerbaar?
Hoe kan de lampunit gedemonteerd worden? Ik zie boven 2 schroeven. Moet de bumper eraf?
andreetje
3.145 km
Normaal hoeft e bumper er niet af je moet zorgen dat je alle schroeven los hebt en kijken of de koplamp niet nog ergens achter de bumper zit geklemd. De koplamp zit normaal vast met van die klik dopjes die je met de juiste kracht er zo loskrijgt. Als je dit hebt gedaan kan je de koplamp meestal zo eraf halen.
Groet JB
Mechanisme binnenin was afgebroken. Ik heb er een nieuwe koplamp zonder hoogteverstelling in laten zetten. Ik gebruik het toch nooit.
andreetje Topicstarter 3.145 km Reageer
