Opel Corsa: Verlies van koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.2XE
Mijn motor verliest koelvloeistof en nergens is een lekkage te ontdekken.
Ik heb het systeem afgeperst (hobbyist fietsventiel in vuldop gemaakt en met fietspomp onder druk gezet van circa 1 bar) en kan geen lekkage ontdekken.
Motor loopt erg goed en benzineverbruik is 1 op 17, geen olieverbruik.
Wel wat sludge onder de vuldop maar bij het oliepeilstok geen teken van water in de olie.
Wie kan mij verder helpen.
Waterpomp en radiateur is destijds vernieuwd, de Opel heeft 260.000 km gelopen.
Hoe verder?????
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Warm en koud afgeperst? Kachelradiateur gecontroleerd?
Volgend stap is een snuffeltest bij de garage om te controleren of de koppakking niet lek is.
vr.gr. Theo
het kvs zal in het carter terecht komen,via de distributiedekselpakking. Is een gekend problem.
aan de olievuldop zal veel sludge zitten.
Volgende week krijg ik de auto weer ter reparatie en zal ik e.e.a opnieuw gaan controleren.
Vraag aan Sjaak:
Hoe kan ik dit controleren dat er via de distributiepakking er kvs in de motor komt?
Waarom wel sludge in de vuldop en geen sludge bij het peilstok?
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
Vandaag heb ik het koelsysteem opnieuw afgeperst op 1 bar gedurende circa 4 uur. (speciale tester aangeschaft)
Heb toen enkele druppels ontdekt bij de bovenste waterslang van de radiateur.
Ik heb de persunit eraf genomen en kwam toen tot ontdekking dat mijn gehele voorraadtank leeg was.
Toen had ik de kachel willen controleren op lekkage, maar heb dat niet gedaan omdat er geen enkel spoor was van lekkage.
Vervolgens heb ik de olie afgetapt en er kwam eerst heel veel water uit en vervolgens de olie.
M.a.w. zoals Sjaak al aangaf distributiedekselpakking lek denk ik, koppakking lek heb ik uitgesloten, klopt deze beredenering wel????
Dit probleem loopt al enkele maanden en ik zal de pakking deze week vernieuwen.
Iemand idee wat dit betekent mbt de motorschade??????
Motor heeft tot laatst toe prima gelopen, verbruik 1op 17 en olie is er nooit bijgevuld , altijd op peil (kan ook niet anders als er zoveel water erbij komt. Alleen moest er regelmatig koelvloeistof bijgevuld worden.
Iemand nog advies hoe verder???
Alle tips zijn welkom.
Het probleem van verlies koelvloeistof is opgelost door de distributiedeksel pakking te vervangen. De afdichtingsubbers in de pakking waren behoorlijk aangetast, waarschijnlijk doordat er in het verleden slechte kwaliteit (goedkope rotzooi) koelvloeistof is gebruikt.
