Opel Vectra: Lawaai ergens in motor
Bouwjaar: 2001
beste,
Ik heb met een vectra DI16V met 82 pk van 2000 gereden.
wgens een schadegeval heb ik een andere gekocht. Nl.
vectra break DTI V met 100pk van 2001.
Het probleem wat ik met deze wagen heb is wanneer ik rijd met een hoger toerental dan 2200 een geluid (bwoeoeoe) uit motor komt, als ik het gaspedaal loslaat!! Wanneer ik gas geef is dit geluid weg. Dit geluid verergerd bij een hogere toerental. Dit geluid verdwijnt ook wanneer het koppelingspedaal wordt ingedrukt.
Ik dacht aan de banden, deze heb ik vervangen door michelin banden, zonder beterschap! Kan iemand mij met dit probleem wat uitleg geven.
Dank U
Mo7942
130 km
Dit zou nog eens goed met de turbo te maken kunnen hebben wanneer deze met het loslaten van het gaspedaal zo`n geluid maakt.
Ik ben met de wagen naar een opel garage geweest.
De motor is getest en er is een diagnose gedaan.
De vermoedelijke oorzaak van het geluid zou afkomstig zijn van de steunblokken waar de motor op bevestigd staat.
Dit vind ik wel raar aangezien de wagen "maar" 78000 km gereden heeft! De 4 rubberen blokken vervangen zou een kost zijn van ongeveer 500 euro!
Dit zou het probleem zijn van mijn opel break.
Groeten Mo
Mo7942 Topicstarter 130 km Reageer
zou inderdaad kunnen. dit komt wel eens vaker voor.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb nog een tweede probleem met mijn wagen!
Af en toe krijg ik hem heel moeilijk gestart, de wagen is steeds goed onderhouden (heeft 78000 km gereden) volgens het onderhoudsboekje.
Het starten gaat soms zeer vlot maar af en toe moet ik enkele malen ongeveer 30 sec contact maken voor ik hem gestart krijg.
(en hopen dat de accu het nog doet)
Als ik hem dan eindelijk gestart krijg gaat dit te paar met een enorme rookwolk!
Volgens de diagnose is alles ok!
Dit kan gebeuren wanneer de wagen een lange tijd stil staat, maar toch niet een halve dag?
Kan iemand mij wat raad geven over dit probleem?
Dank U en Gegroet,
Mo
de retour leiding vervangen van de injectie de mazout loopt af heb dit ook gehad
Ik ga deze week naar de garage en zal dit (retour leiding) voorleggen.
De gloeiboegies heb ik alle 4 vervangen zonder beter resultaat.
Na 2 uur stilstand heb ik dit probleem soms en wanneer de wagen start valt hij binnen 2 seconden terug uit en dan een tijdje terug contact blijven maken voor ik hem gestart krijg.
Bedankt voor uw voorstel
Groeten
Christope,
Ik ben weer naar de garage geweest en gevraagd of ze naar de retourleiding moesten kijken, zoals je geschreven hebt.
Deze hebben ze vervangen en ja hoor al enkele maanden geen startproblemen meer!!
Thanks
