Opel Vectra: vectra stottert bij gas geven op lpg
Bouwjaar: 1999
vectra 1.6 16v 1999 op g3 van necam deze vectra stottert bij volgas geven als je langzaam het gas intrapt is alles goed ik heb het verdeelhuis schoongemaakt (3x) stappenmotor vervangen door een nieuwe (is iets beter geworden) druk gecontroleerd van de verdamper dit was goed hij knalt ook een beetje in de verte in het inlaat spruitstuk op benzine loopt hij perfect hij geeft sinds een2.5 uur geleden foutcode 45 opgas aan op benzine zitten er geen foutcodes in wie heeft een idee
alvast bedankt tony
kevertony
60 km
lambda kastje van vervangend waarde vervangen ( L.C.U)
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
lambda waarde opgemeten tijdens gas schommelt tussen 0.1/0.9 volt
hoe kan ik de lcu herkennen ondnr? en kan ik deze ook doormeten en heb je hiervan eventeul de waarde's
kevertony Topicstarter 60 km Reageer
bougiekabels vervangen doet wonderen,verdeelhuis reinigen,en controleren of de plunjer soepel loopt.
Indien geen resultaat,verdeelhuis vervangen,controleren op valse lucht.
athauto's 55 km Reageer
bedankt allemaal ik denk dat ik het probleem heb gevonden ik heb c.o.p. (coil on plug) vervangen deze komt van een andere auto af nu loopt en trekt hij goed ik heb de oude c.o.p. op de andere auto gezet en deze loopt daar wel goed op (deze loopt op benzine)
ik denk dat de weerstand van de c.o.p. iets te hoog is
