Opel Vectra: Te hoog stationair na "koude" start
Bouwjaar: 2000
Bij het starten van mijn Vectra x1.6xel 16v loopt de motor ca. 1300 toeren stationair, ook na het overschakelen naar gas blijft het toerental zo hoog.
Pas na het flink diep intrappen van het gaspedaal zakt het toerental naar de normale ca. 850 toeren.
Wie kan mij vertellen waar dit in kan zitten en hoe dat te verhelpen is.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Ruud
Vectra11723
805 km
Ik heb ook een x1.6xel vectra in onderhoud, deze loopt ook 1300 stationair als hij koud is, dit houd na een minuut op of dmv gasgeven.
Het lijkt mij volkomen normaal.
Willem
Willem ik vind 1300 toeren stationair wel heel hoog, is de verwarming van de lambda sensor wel goed?
De stappenmotor moet naar aanleiding van het signaal van de lambda en de temperatuursensor het toerental bijregelen.
mvg Reinder
Willem, jij denkt dat dit normaal is maar het vreemde is dat ie dat pas sinds enige tijd doet.
Zelfs in de winter liep de motor direct na het starten niet hoger dan ca. 900.
Ruud
Vectra11723 Topicstarter 805 km Reageer
Heb je m al eens uit laten lezen??
Misschien temp. sensor defect of zoiets.
Willem
Nee dat nog niet Willem, heb pas 2000 euro uitgegeven aan allerlei reparatie's.
Dus wilde maar ff wachten met het laten kijken wat er nu weer kapot is.
Dan maar ff gas geven na het starten.
Thx.
Ruud
