Opel Vectra: Starten gaat moeilijk na een stuk gereden te hebben!!
Bouwjaar: 1997
Heb net een Vectra 1.6 16v XEL met zo'n eco-motor.
De Vectra rijdt soepel en heel rustig.
Als de motor koud is start hij meteen.
Vandaag voor het eerst een stuk van 20 km gereden.
Na het tanken wilde ik de motor starten,alleen ging dat niet zo vlot.Het starten wil wel,alleen valt ie meteen weer uit. Het lijkt net of ie geen benzine krijgt..
Na 5 keer geprobeerd te hebben deed ie het eindelijk.
Alleen ging de toerenteller meteen naar de 3000 toeren en rook het een beetje raar...eieren!
Heb mijn rit vervolgd en de auto loopt als een zonnetje..
Wat kan dit zijn? Iemand ervaring hiermee?
BvD
Zeerob
60 km
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn Renault Scenic 1.6e. Een nieuwe krukassensor en een nieuwe lambda-sensor (wellicht komt de stank van de katalysator hier vandaan) hebben (tot dusverre) het probleem verholpen. Kostte wel E 340, dus als dit nog onder garantie kan....
De lucht uit de uitlaat duid op een motor die even (te) veel benzine gehad heeft.
Het kan ook een slechte/vuile stappenmotor zijn.
Laat m eens uitlezen door een dealer.
Willem
Willem,
Hoe kan een injectie motor even (te) veel benzine krijgen.
De vectra heeft trouwens de dag daarvoor een grote beurt gehad en een nieuwe APK.. Konden ze dit dan niet zien?
BvD
Zeerob Topicstarter 60 km Reageer
Pfff al die electronica op die auto's...word je toch gek van!
spreek me niet over elektronica, ik heb zelf een '96 vectra 2.5 v6.
Wat t ook kan wezen is een defecte injector, dat heb ik ook gehad dast gaf ook dit probleem
Willem
