Opel Vectra: Loopt bij koude start op 3 cilinders
Bouwjaar: 1999
Hoi Allemaal,
De Vectra van mijn dochter loopt bij een koude start (en soms ook als hij een tijdje stil heeft gestaan) op drie cilinders.
Na een paar minuten loopt hij normaal.
Vanaf de distributieriem bekeken is het de derde bougie.
Maar het gekke is dat,wanneer ik de bougiekabel een stukje eruittrek,hij meteen op 4 cilnders loopt.
Daarbij hoor je de vonk overspringen naar de bougie.
Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Alvast bedankt, Antoon.
Antoon486
400 km
Antoon,
Doordat je de kabel er aftrekt word de vonk iets sterker.
Er worden ook vonkversterkers verkocht die moet je in de bougiekabel plaatsen door de kabel door te knippen en het flutapparaat er tussen te zetten.
Daardoor onderbreek je de kabel en gebeurd het zelfde als jij doet.
Verliest de auto geen koelvloeistof het kan zijn dat de koppakking lekt en daardoor de bougie nat word.
Heb je al eens andere bougie's geprobeerd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi Hans,
Bedankt voor jou reactie maar ik heb het al gevonden.
Het was de derde bougie waarvan de porseleinen schacht was gescheurd.
Nieuwe bougie erin (deze waren pas 2000 km geleden vernieuwd)en perfect lopen.
Antoon486 Topicstarter 400 km Reageer
Gelukkig maar een kleinigheid de bougie is waarschijnlijk met monteren kapot gegaan,doordat de bougiesleutel er niet goed op heeft gezeten.
Hans
