Opel Vectra x2.5xe: Storing p0150 lambdasonde 1, cilinderrij 2, storing in circu
Bouwjaar: 1996
Hallo Idereen.
Ik heb zojuist mijn vectra aan de hand van knippercodes uitgelezen.
Daar kwam storing p0150 (verwarmde)lambdasonde 1, cilinderrij 2, storing circuit.
Het lampje heeft tijdens een rit 2 keer +/- 4minuten gebrand, niks raars met rijden voor de rest.
Mijn vragen:
*1 wat houd deze storing precies in?
*2 2e cilinderrij is dat die aan de radiateurzijde of achterzijde van de motor?
Alvast bedankt
Willem
Willem12089
38.570 km
Willem, ik kan geen bijdrage leveren daar ik geen ervaring met de v6 van Opel heb, maar ik zou graag weten hoe je de codes moet uitlezen. Ik dacht altijd dat je hier een Tech-II voor nodig had.
Hoe start je de codes en hoe herken je de cijfers?
oldford 117.985 km Reageer
Uitlezen bij de vectra b v6 via pin 6 van de uitleesstekker een draad aan de massa leggen.
Dan kontakt aan.
Dan gaat het MM lampje knipperen
Daaruit kun je de codes uitlezen.
Uitlezen
N.B.: Modellen zonder pin 6 in de diagnose aansluiting kunnen alleen uitgelezen worden met uitlees apparatuur.
* De wagen moet van kontact staan.
* Overbrug aansluitpunt 6 van diagnose stekker en massa.
* Zet het contact aan.
* De storingskodes worden getoond in groepen knippersignalen.
* Tel de knippersignalen en noteer deze.
* Iedere storings code bestaat uit vier groepen van 1 of meer knippersignalen.
* De eerste groep knipper signalen geeft de duizendtallen aan.
* De tweede groep geeft de honderd tallen aan.
* De derde groep geeft de tien tallen aan.
* De vierde groep geeft de eenhedednb aan.
* 10 knippersignalen in een groep betekend 0.
* Iedere codegroep word gevolgd door een korte pauze.
* iedere Storingscode door een lange pauze
* Iedere storingscode wordt 3x achter elkaar getoond.
Voorbeeld code p0150:
1000 groep: 10 x knipperen
korte pauze
100 groep: 1 x knipperen
korte pauze
10 groep: 5 x knipperen
korte pauze
1 groep: 10 x knipperen
lange pauze
Ieder storing word 3 x herhaald alvorens de volgende code wordt gegeven.
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
deze storing geeft een fout an in de mengelregeling van cilinderrij 2. waarschijnlijk de lamdasonde zelf of zijn stekkers/bedrading. als deze storing niet weer komt moet je er niet te veel van aan trekken....
verder moet je met de nieuwere obd2 wagens uitkijken met het uitlezen op deze manier..kan je de ecu kosten...erg prijzig helaas.
ik zal even voor je uitzoeken welke cilinderrij dit bereft..ik ben er altijd mee in de war...
Opeltje 41.975 km Reageer
De motor gaat af & toe ook onregelmatig stationair lopen, daarbij komt ook zwarte rook uit de uitlaat(rijk mengsel),
Daarbij geeft de boardcomp. stationairverbruik 4 a 4.5 liter op 1 uur aan.
Het lampje gaat eigenlijk steeds vaker effe een minutje aan rijdens het rijden.
Willem
Weet iemand of cilinderrij 2 aan de radiateur zijde zit of aan de auto zijde??
Willem
het betreft de sonde bij een vectra b aan radiateur zijde..
Ben ik net ook achter gekomen.
Het MM lampje bleef branden, toen trok ik de lambda stekker eraf en ging t lampje uit.
Maar nu weet ik t zeker
iig bedankt, ik ga m vervangen.
Willem
