Opel Vectra: Continu stoomkabel
Bouwjaar: 1999
Ik heb een opel vectra B station diesel uit 1999 en nu ben ik opzoek in de kofferbak naar een stroomkabel waar continu stroom opstaat. Waar kan ik deze vinden? Als hij er niet ligt hoe moetik dan te werk gaan/
alvast bedankt voor de reacties
groeten Herrald
Kroes6404
7.605 km
Je bedoelt een continu spanningspunt...
Ik neem aan dat het bedoeld is voor een lampje e.d. in de caravan kan ik maar 1 raad geven; Leg deze zelf aan met 2,5mm2 draad vanaf de plus van de accu (met een zwevende zekering erin), onder de dorpelstrips naar de stekker van de trekhaak en tak het NIET af van de kofferbakverlichting o.i.d. dat geeft gegarandeerd problemen
Beunhaas 10.880 km Reageer
Als je toch een draad trek, zou ik gelijk een 2,5mm2 meetrekken als massa. Alleen moet je er wel rekening mee houden dat per 1 januari 2005 een mistlamp verplicht is en dat dan de 7 polige stekker vol zit zonder dat je constante stroom over kunt brengen. http://www.problemcar.nl/index.php?topic...
nog meer info over de aanhangerstekker: http://www.caravanhandboek.nl/ch6-elektr...
Succes. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
hartelijk bedankt voor jullie reactie ga aan de slag.
Hoe werkt zo'n verloop van 7 polig naar 13 polig. Is dit dan gelijk goed? Werk dan gelijk een lampje in de caravan. Past hierdan de normale aanhangwagenstekker in?
groeten
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
