Opel Omega: lek koelvloeistof omega 2.5i
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Hallo......
ik ben bezig om een koelvloeistoflekkage te vinden bij een omega 2.5i
bij de opel dealer hadden ze verteld dat de linker koppakking lek zou zijn, maar naar mijn idee is dat niet zo want de motor loopt perfect er is geen olie bij het water en geen water bij de olie.
als de auto een minuut heeft gelopen lekt deze ter hoogte van de ontsteking aan de linker kant maar ik kan niet echt lokaliseren waar het lek zit dit is goed te zien als de auto omhoog staat op de brug, ik heb het inlaatspruitstuk reeds eraf gehaald maar ik zie niet veel........
iemand enige suggestie van harte welkom of toch koppakking lek naar buiten
alvast bedankt Andre
andre350
630 km
Het koel systeem onder druk zetten,en dan kijken waar de lek zit.
Heb je witte rook uit de uitlaat?
het enige advies wat ik je kan geven is spuit de motor schoon en goed zoeken. komt het tussen de kop en het onder blok vandaan dan is het toch je koppakking.
gr itjne
nee geen witte rook (helaas) afpersen kan niet meer ligt al half uitelkaar
volgens mij lekt hij tussen de koppen in aan de achterkant daar zitten 2 bouten die de koelvloeistof doorlaten misschien een van die pakkingen
wie heeft dit al eerder meegemaakt
bedankt
andre350 Topicstarter 630 km Reageer
afdichting van de warmtewisselaar lek of thermostaathuispakking,deze bevinden zich tussen de 2cillinderkoppen.komt meer voor.
alfons262 6.935 km Reageer
Heb je Airco:
dan is waarschijnlijk je kachelkraan lek.
deze zit aan de achterzijde van de motor ter hoogte van de dis module ongeveer.
je komt er lastig bij.
Deze gaan ERG vaak stuk helaas.
Willem
