hallo ik zit met een klein probleem ik heb sinds kort een opel omega 2.5 v6 station automaat bouwjaar 1995 hij reed goed maar er zit een tik in de motorblok en wel zo een dat ik er haast niet mee durf te rijden hij had al wel een tik maar het is nu erger geworden ik denk zelf dat het misschien de kleppen zijn die kapot zijn maar ik heb ook met iemand gesproken die zij dat het misschien de krukkenas is die kapot is
nou is mijn vraag zal het duur kosten om de probleem verhelpen
de tik komt aan de linker zijkant achter weg
de auto staat twee weken stil nu kan ik nog wel misschien 200 km mee rijden als ik vrij ben zit namelijk in de offshore
wil vast iedereen bedanken die mij mee kan helpen
groetjes hendrik
p.s bij profesioneel staat ook ongeveer de zelfde vraag maar bij mij is de tik harder en vlak achter elkaar aan
Als ik het zo lees dan denk ik dat de motor lagert oftewel er is een drijfstang lager overleden
Ik zou als ik jou was er niet te lang mee door rijden, want als de lager mee gaat lopen dan is ook je krukas bescahdigt en dan zijn de kosten een stuk hoger
(krukas slijpen of vervangen) maar ook je hoofdlagers moeten vervangen worden, omdat de krukas er uit gaat.
Maar om het goed te kunnen zeggen zou ik het moeten horen, heb het zelf 2x meegemaakt met een C20NE
Harm
