Opel Astra: Lekkage op beide dorpels v.d. voorportieren en bij de achterklep
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie herkent het probleem en weet hier een oplossing voor;
Wanneer het langere tijd heeft geregend, heb ik aan beide zijden van de auto op de binnenzijde dorpel water liggen.
Niet een paar druppels, maar een flinke plas. tevens liggen er dan vaak een paar druppels op de rolhoes van de achterbak.
Wie herkent dit probleem?
Ik heb laatst al een keer flink met de waterslang rondom de portieren gespoten, maar dan komt er geen drup naar binnen...
De portieren zitten altijd goed dicht evenals de ramen.
Gr. René
r.obelink
455 km
zijn er andere speakers ingebouwd in de deuren ?
Indien dit het geval is moet je eens kijken of de afdichting achter het portierpaneel nog afsluit.
Je kunt dit ook testen met de waterslang,plak deze op de ruit en laat hem dan over de ruit stromen.
Het water gaat dan via het afdichtprofiel het portier in en dan vallen de druppels op het plastic,als deze niet volledig dicht is loopt het water op een gegeven moment naar binnen.
Hallo rl78264,
Nee, er zijn geen extra speakers in de deuren gebouwd.
Het vreemde is dat beide zijden van de auto hier last van hebben.
Het testen met de waterslang heb ik al geprobeerd en dan blijft alles droog.
Vreemde situatie allemaal.
Moet toch niet kunnen bij een auto van 3 jaar.
Bedankt voor je reactie...
r.obelink Topicstarter 455 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem gehad, na een regenbuitje lag er water op dorpel van het voorportier.
Dit is te wijten aan het feit dat de 'pakking' van de luidspreker in de deur los laat.
Ik zal het proberen uit te leggen. De speaker zit vast met drie schroeven, tussen de speaker en
de deur zit een schuim 'pakking'. Deze 'pakking' zit vast aan de speaker, over de 'pakking' zit een
soort coating. Deze coating moet aan de plastic behuizing hechten van de speaker.
Deze coating laat alleen los van de speaker, waardoor er water door de schuimen 'pakking' kan lopen.
Het is allemaal een beetje lastig uit te leggen, mijn advies:
- Haal de binnenbekleding van de deur los. Wanneer je de speaker kunt zien, kun je nog even met een tuinslang VANAF BUITEN, water bij de
spiegel in het hoekje naar buiten laten stromen (regenbuitje nabootsen, dit is normaal dat daar water naar binnen kan/mag). Terwijl je dit doet,
kijk je onder de speaker (achter de deur bekleding), hier zie je nu een water uit sijpelen.
Oplossing:
- Speaker eruit en de schuimen pakking verwijderen (eventueel met wasbenzine/ terpentine)
- Ikzelf heb een nieuwe pakking gemaakt uit een rubber/schuimen mat (ongeveer millimeter dik)
- Verder heb ik SILICONENKIT gebruikt om de speaker waterdicht in de deur te bevestigen.
Kortom wees creatief om de speaker opnieuw en waterdicht in de deur te bevestigen.
P.s. Ik heb de andere speaker (bestuurderskant) ook gelijk 'afgekit'.
Succes!!
Zie ook Topic: [Astra H] Waterlekkage bijrijdersdeur (pagina 2, particulieren)
Hallo Freggel30,
Hartelijk dank voor je tip, het lijkt een logische verklaring, maar dit mag toch niet gebeuren bij zo´n auto...
De garage heeft het alleen over het opnieuw afstellen van de portieren, maar jou antwoord lijkt er meer op..
Wanneer het binnenkort wat mooier weer wordt, ga ik het zeker proberen te verhelpen.....
Thanks voor de tip !!
Hallo Rene,
De uitleg van Freggel is perfect.
ik zou een print maken en aan de dealer overhandigen,deze kan dit volgens mij onder garantieclaim herstellen.
Anders even contact opnemen met opel Nederland met de duidelijke mededeling voor mij Nooit geen Opel meer.
Groetjes Ruud
En de lekkage al opgelost?
[quote=Freggel30]En de lekkage al opgelost?[/quote]
Sorry, voor mij late reactie, maar het idd opgelost.
Het losmaken van het paneel vergt nogal wet handigheid, maar is zeker goed te doen.
Bedankt voor je oplossing en uitleg....
Groetjes, René
