Opel Overig 2000: lichtje motorelektronica
Bouwjaar: 2000
Een paar dagen geleden toen het erg koud (-1 graden) was ging op een gegeven moment het lichtje van de motorelektronica branden.
Nadat ik de auto 5 minuten had laten staan startte ik de motor en het lampje brande niet meer.
Dit probleem is nadien verder niet voorgekomen.
Kan dit komen door de kou er was toen ook erg veel sneeuw.
Of kan dit duiden op een probleem?
wolly
390 km
Gewoon even naar de dealer gaan en de auto laten uitlezen met de Tech. Kunnen veel oorzaken zijn waar zo niks over te zeggen is..
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km
Had mijn Astra ook. Bleek een kapotte gloeibougie te zijn. Motor schakelt dan over op noodprogramma en start dan op 3 bougies.'t Zijn speciale bougies voor de 1.7 DTI dus heel duur.ca.60 euro per stuk bij de Opelgarage. Werkloon garage 1 uur.Oppassen ze kunnen heel erg vast zitten, forceren kan een nieuwe kop kosten, want dan draai je ze kapot.
GR. Espiere
espiere 105 km
Thank's
Had even de garage gebeld en de persoon aan de lijn zij: Als het storings lampje gaat branden dan is er een storing en als de auto na het op nieuw starten geen storings lampje laat branden dan is er geen storing meer.
Kon maandag ff langs komen en hij dacht trouwens ook dat het een gloei bougies zou kunnen zijn.
wolly Topicstarter 390 km
Oplossing
Het was dus:(P0100NAW) circuit mafsensor ongeldig signaal.
Er was dus een kleinprobleempje die dus niet meer aanwezig is .
hoef me verder niet ongerust te maken vogens de garage.
De werking van de bougies waren nog prima en zagen er goed uit.
module uit lezen 12,50
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
