Opel Vectra: Linker knipperlicht gaat niet meer automatisch uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Sinds een paar dagen heb ik gemerkt dat mijn linker knipperlicht na het maken van een bocht zich niet meer automatisch uitschakelt. Ik doe dit dus nu steeds handmatig maar vergeet het soms en dit vind ik gevaarlijk. Rechts doet het wel gewoon nog. Zou dit een zekering kunnen zijn of iets dergelijks?
Alvast bedankt voor de hulp!
Met vriendelijke groet,
Vato Loco
vatoloco
110 km
san dat is geen zekering dat zal in het mechanisme zitten van de schakelaar zelf.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dankjewel Jan,
Enig idee waar ik moet beginnen met het zoeken naar deze schakelaar. Zou de schakelaar vervangen moeten worden volgens u?
Bedankt,
San
vatoloco Topicstarter 110 km Reageer
nou san dat is heel simpel dat ios een geheel met de hendel.
het stuur en airbag moeten eruit om daar bij tekomen.
groetjes jan.
het stuur en airback hoeven er NIET UIT let op.de kapjes achter het stuur zitten aan de onder kant vast geschroeft deze haal je los (zijn er 2 of 3 uit mijn hoofd) dan draai je het stuur tot de midden balk vertikaal staat dan zie je een dopje op deze kappen zitten als je dat dopje er af haalt zit daan een schroef en als je het stuur de andere kant op draait het zelfde.
dan kan je de kappen voor zichtig verwijderen en de hendel zit er in geklikt (klikje boven kant hendel en een klikje onder kant)
gr tijne
