Opel Vectra: Reviseren aut. versnellingsbak?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 V6
In D slaat de versnellingsbak de 3e versnelling over , maar handmatig in 3 geeft geen problemen.
Olie ververst (was zeer donker), maar probleem blijft.
Advies van garage is deze bak vervangen door een ruilbak. Kosten ongeveer 3.500,=.
Inmiddels iemand gesproken, die een tip gaf over misschien een probleem met de electronica, omdat handgeschakeld er geen probllem is.
Wat nu??
Moos01
Zou de bak eerst eens uit laten lezen en naar de meetblokwaarden laten kijken. Hiermee kunnen ze zien of de bak goed aangestuurd wordt.
Mechanisch zijn het goede bakken waar zelden een probleem mee is. Af en toe wil er wel eens 'n sensor defect gaan, maar verder eigenlijk niets.
Ruilbak zou ik nog maar eens even mee wachten gezien dat de bak mechanisch dus wel schakelt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Het advies van een ruilbak komt bij mijn eigen Opel garage vandaan!!!
Kortom: eerst maar een andere garage zoeken.
Wel vast bedankt voor de tip.
Moos01 Topicstarter 55 km Reageer
goede avond
hier mischien een adresje voor je peter achten deurne 0493310951 heb er al meerdere bakken naar toe gebracht en altijd goede resultaten en service gehad en een zeer leuke prijs met garantie
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
