Opel Zafira: LMM schoonmaken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste deskundigen,
Omdat mijn zafira (1.8 uit '99) nogal schokkend reed onder de 2500 toeren,
heb ik vandaag de luchtmassameter er eens afgehaald om te kijken of er iets aan scheelde.
wat me opviel was dat er maar 1 draad aanwezig was terwijl er volgens mij twee moeten zijn.
Ik heb deze heel voorzichtig schoongemaakt met alcohol.
Tijdens een testrit bleek het euvel van het schokken verholpen, ware het niet dat nu het motomanagement lampje brandt.
(het was me nog niet opgevallen, maar misschien brandde het al eerder)
De auto lijkt evenveel vermogen te hebben dus verder merk ik geen verschil.
Ik heb daarna de stekker van de lmm eruit getrokken en ook daarmee werkt de auto gewoon.
Wat is de functie van de lmm eigenlijk en kan ik ook gewoon zonder deze rijden?
M.vr.gr.
martin
m_opel
575 km
al 18 jaar lid
de functie is dat hij dar mee de hoeveel heid lucht meet die er door gaat en zo berekend wat de brandstof hoeveelheid moet zijn.
trek je de stekker eraf dan neemt hij een vaste waarde aan.
dat houd in dat de motor niet optimaal werkt.
schoon maken werkt niet bij een lmm.
ik adviseer toch om deze tevervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ok bedankt, dat ga ik dan maar doen
m_opel Topicstarter 575 km Reageer
