Opel Zafira: Foutcode 31 en 21 airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
Bij deze Opel Zafira gaat soms het lampje branden van koelsysteem/airco op het dashboard.
Uitlezen met de Bosch Kts geeft aan foutcode 31 voor weerstand ventilator onderbreking (fout sporadisch).
Foutcode 21 koelventilator functioneringsstoring. (fout sporadisch).
Nu zit er in de ventilator voor de condensor een weerstand ingebouwd.
Is deze verantwoordelijk voor foutcode 31?
Ik heb al via telefoon onderdelen besteld bij Opel dealer, maar krijg thuisgestuurd een electronisch regelkastje
voor achter het binnenscherm links tot weerstand kachelventilator toe. Ik kan ze blijkbaar niet duidelijk maken wat ik nodig heb.
Wie weet of de weerstand in de voorste ventilator los te krijgen is. of nog beter het onderdeelno.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
1808447 weerstand koelfan in fanhuis lv. gaan inderdaad vaker defect (rotten door) en krijg de deze defectcodes.
Opeltje 41.975 km Reageer
hallo,
koelventilator weerstand zit aan de motor vast,
motoren zitten ook vaak vast,
bestellen bij leverancier, merk bosch, onder de 100 euro bruto excl.
hallo
draait de ventilator ook constandals je de contact aan zet
ilker281182 825 km Reageer
en, is het opgelost?
Klant is momenteel op vakantie met de auto .
Omdat storing sporadisch optreedt is niet met zekerheid vast te stellen of het opgelost is.
Ondertussen is weerstand koelventilator vervangen achter de radiateur.
Tot 2 keer toe de elektronische regeleenheid vervangen achter de voorbumper, met als gevolg dat de koelventilators helemaal niet draaien, met de oude regeleenheid wel, die nu momenteel weer geplaatst is.
Het storingslampje brandt samen met de opgegeven foutcode alleen bij hoge buitentemp.
Als het opgelost is zal ik het melden.
Met vr. groet
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
