Hoi,
Ik zit hier op aruba met een groot probleem. Van onze opel corsa al de bobine en luchtmassameter vervangen ( voorheen liep de motor zeer slecht stationair zeker als die koud was .nu loopt die top ). Echter de motor valt na een ongeveer een kwartier uit en is dan niet meer aan te krijgen ( op dit moment krijgt de bobine geen signaal) , pas na een twintig minuutjes wachten doet die het weer maar dan wederom voor maar een kwartiertje danwel minder ( temperatuur ??? ). Niemand hier op aruba kan die auto uitlezen, nou wil ik het stuurapparaat uit de auto halen en opsturen naar nl zodat die geplaatst en uitgelezen kan worden. Waar kan ik dit motorstuurapparaat vinden?
