Ik heb een Opel Astra G uit 2003.
De motor loopt uitstekend op gas, maar op benzine niet.
Op benzine trilt het motorblok enorm, bovendien lijkt er een waas over het vermogen te liggen en klimt hij ligt bokkend in toeren. Eenmaal boven de +/- 3000 toeren zijn de trillingen nagenoeg verdwenen in het motorblok en klimt hij makkelijker (maar nog niet optimaal) in toeren. Boordcomputer geeft een schommelende waarde in verbruik weer bij constant toeren/ vermogen.
De auto loopt stationair goed, alleen blijven die vervelende trillingen van het blok aanwezig. Zou goed kunnen dat hij op 3 poten loopt, maar dan wel 'mooi' op 3 poten.
Afgelopen week benzinetank leeggezogen en een reiniger plus een beetje benzine de auto 10 minuten laten lopen. Dit lijkt niet of nauwelijks geholpen te hebben. Daarna nog een flesje reiniger erin gegooid en sindsdien veel op benzine gereden om te kijken of hij beter gaat lopen... Dit zonder verbetering.
Ik heb tevens vervangen:
- Brandstoffilter
- Luchtfilter
- Bougies (Erg vies, waren ECHT aan vervanging toe, maar had gewoon de typisch bruine lpg kleur)
Ik denk dat de injectoren bevuilt zijn en ultrasoon gereinigd moeten worden, echter start de motor altijd eerst op benzine alvorens hij naar gas overschakeld...Bovendien waarom zou de motor dan 'beter' lopen bij meer toeren? Iemand anders een suggestie? (Heb helaas de compressie niet kunnen meten) Kan het de stappenmotor zijn?!
MVG,
Jurry
Injector die niet goed is kan op toeren evt wel redelijk "meedoen"
Een inj kan dit dus heel goed veroorzaken.
LMM goed?
Foutgeheugen al eens uitgelezen?
Je zou ook eens kunnen kijken welke cilinder(s) het probleem geven
Oiram
