Opel Astra: olie lekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: x17dtl
hoi
heb ondertussen een behoorlijke olie lekkage in de buurt van de oliefilter.
Heeft iemand suggesties wat dit zou kunnen zijn? Het is namelijk lastig te localiseren, maar misschien is het een bekend kwaaltje?
Effe voor de duidelijkheid, filter lekt niet op de dichting :)
gr
driek
driekske
1.290 km
al 18 jaar lid
pakking van filterhuis, komt wel eens vaker voor.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Er wil nog wel eens een oude O-ring opzitten van het vorige filter en controleer even of de stift waar het oliefilter op zit wel vast zit, kan je vast draaien met een inbus-sleutel.
oude o-ring is er echt wel af hoor!
voor mijn gevoel zit het lek iets hoger...
filterhuis, is dat eenvoudig demontabel of halen we dan het blok helemaal uit elkaar?
stift zal ik eens controleren bij de oliewissel, maar voor mijn gevoel lekt het daar niet.....
driekske Topicstarter 1.290 km Reageer
paar boutjes, dan ligt ie ernaast, goed zuivermaken, afkitten en terugplaatsen.
Groeten Marcel
o-ring van filterhuis was een i-ring (plat) geworden en deed dus zijn werk niet meer.
nieuwe ring erop en het is opgelost.
huis zit vast met de holle bout die ook het filter vast houdt.
