Opel Astra: Opel Astra X1.6XEL 16V 5-drs Sport
Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XEL
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag;
Ik kan een Opel Astra X1.6XEL 16V 5-drs Sport kopen (helemaal verliefd), maar deze heeft 227.702 km op de teller staan:-((
Ik vroeg me af of het aan te raden is om deze auto te kopen?? Hoe zijn de motoren van dit type??
Ik had ergens gelezen dat gas schoner is dan benzine......klopt dit?
Een kennis raadde het af om gas te nemen, omdat hij jaren geleden problemen daarmee had. Ik neem aan dat de gasinstallaties tegenwoordig toch wel een stuk verbeterd zijn?!?!?
Ik hoop dat iemand antwoord voor mij heeft of mij advies kan geven...
Ik wil in ieder geval een Astra, maar twijfel nog tussen benzine, diesel of gas...
Groetjes,
Nathalie
nn
115 km
al 18 jaar lid
Astra op gas is geen enkel probleem, mits goed onderhouden maar dat geldt voor elke auto.
Er zijn altijd tegenstanders van LPG die beweren dat gas is om op te koken, maar die begrijpen de werking ervan niet.
Vergelijk de prijzen aan de pomp van benzine, diesel en gas en de keuze is niet zo moeilijk.
Een KM stand van 227000 hoeft ook geen probleem te zijn.
Maar.......niemand op dit forum gaat jou vertellen wat je moet kopen, de keuze ligt bij jezelf.
mvg,
Hans.
de xel motoren (ecotec) hebben nogal wat last van olieverbruik waar bij dit type weinig aan te doen is
verder is de egr klep nogal eens stuk
verder volgens mij goede auto
grtjs danny
Olieverbruik: Dit kun je makkelijk controleren, zeker als de auto op gas rijd.
Zwarte uitlaatpijp van de olieroet
Veel carterdruk (dampen bij losdraaien oliedop bij warme draaiende motor)
Olieverbruik / X16XEL: Dit komt nog wel eens voor bij deze motoren, maar ja wat we hier lezen zijn de Probleem gevallen, en niet de gevallen die goed zijn, dat zijn er VEEL meer als de slechte exemplaren.
EGR-Klep: deze gaat bij IEDERE X16XEL wel eens een keer kapot, maar als dat maar eens is, mag het geen naam hebben.
Willem
[quote=Willem12089]Olieverbruik: Dit kun je makkelijk controleren, zeker als de auto op gas rijd.
Willem[/quote]
willem,
zijn genoeg merken waarvan de egr een leven lang meegaan,,vind best dat het vermeld mag worden dat het een zwakte is van xel,ook al kost een egr klep geen vermogen.
Voor wat betreft het olieverbruik ben ik tot nu toe niemand tegen gekomen die een astra xel ( ecotec)had ,en niet van mening was dat zijn auto veel olie verbruikte, waarmee ik van deze auto absoluut geen probleem auto maak.
Ja ik ken VEEL mensen die een X16XEL rijden die een gemiddel olie verbruik heeft van 1 liter op de 10.000 a 15.000km heeft.
als jij dit VEEL olie verbruik vind, dan verbruikt bijna iedere oudere auto VEEL olie.
er zitten wel exemplaren tussen die extreem olie verbruik hebben, maar dat heeft in de meeste gevallen wel aan de eigenaar / bestuurder gelegen!!
Willem
Ik denk dat Nathalie nu wel voldoende weet?
Anders wordt het weer een comsumenten programma.
Mijn tip: Koop bij een goede garage of dealer en vraag naar de onderhouds historie.
mvg,
Hans.
let er wel op dat de distributie op tijd vervangen is, deze moet om de 60.000 km dacht ik.
deze reparatie kost al gauw zo'n 250 tot 300 euro!
Sucses
Bart
[quote=Willem12089]Ja ik ken VEEL mensen die een X16XEL rijden die een gemiddel olie verbruik heeft van 1 liter op de 10.000 a 15.000km heeft.
Willem[/quote]
willem,
volgens mij springt je capslock toets automatisch an als je het woordje VEEL tikt,maar goed,
Ik vind 1 liter op de 10000 a 15000 idd niet VEEL,,alleen heb ik het over 1 liter op +/- 3000 km bij VEEL deze auto's,en dat vind best VEEL willem12089.
nathalie vraagt om advies/mening en ervaringen,,dit is mijn ervaring,kan best dat jij andere ervaringen hebt en die zijn blijkbaar niet hetzelfde,
grtjs danny
Oeps, volgens volgens mij lok ik hele dicussie uit....sorry...
Bedankt voor jullie antwoorden..tuurlijk moet ik uiteindelijk zelf beslissen....maar laat me liever eerst informeren.
Ik ga waarschijnlijk vanmiddag even bij het autobedrijf langs....wat is verstandig om te vragen??
nn Topicstarter 115 km Reageer
och een beetje discussie en meningsverschil is gezond toch?
vraag zowiezo of en wanneer de distributie riem is vervangen (liefst de waterpomp ook)
grtjs danny
Als ik het goed begrijp staat de auto nu nog op benzine?.
Wil je daar gas inbouwen?.
Lijkt me met deze km stand geen zinnige bezigheid meer.
Auto heeft daarvoor al te veel gelopen.
Hou er toch rekening mee dat deze motor wel een slokje olie lust, meer regel dan uitzondering.
En idd EGR klep geeft meer dan gemiddeld de geest.
Persoonlijk den ik dat er betere auto's te vinden zijn als je een klein budget hebt.
Maar dat is persoonlijk, zeg ik er even bij.
Als tie olieverbruik heeft zit dat met deze km stand maar zo op een liter op 1500 a 2000 km.
Waarom is dit niet zinnig om hier lpg in te zetten?
De benzine voor een auto met 227000 km. kost net zoveel als voor een auto met 20000 km.
En laat die motor dan iets oliegebruik hebben....So what? Daar kan die even oud om worden. Als verder de auto in goede staat is en verder ook het onderhoud normaal is uitgevoerd kun je er nog jaren een auto aan hebben. Dan kun je met een beperkt budget toch de auto rijden die je graag wilt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
De gas installatieis al meer waard dan de hele auto.
Daar komt nog bij dat als je er lpg in laat zetten dat je toch ook minimaal een behoorlijk jaar kilometrage gaat rijden.
Dan kun je toch beter wat jongers zoeken en daar lpg in leggen, deze auto is de investering niet meer waard.
En mensen doen een auto met 227.000km niet weg omdat het nog zo een verschrikkelijk goede auto is.
" De gas installatie is al meer waard dan de hele auto."
Oh? Hoe oud is de auto dan? Staat er niet bij volgens mij. En waarom moet je dan veel kilometers rijden? De wegenbelasting voor een auto met G3 is maar weinig meer dan voor een benzineauto maar het scheelt wel 1 euro ongeveer per liter brandstof. En het verbruik is ook weinig hoger.
De auto hoeft ook niet "verschrikkelijk" goed te zijn, gewoon goed is ook oke. De eventuele mankementen komen ook op benzine wel. Dus dat maakt niet uit.
Belangrijk is dus wel om de historie van de auto een beetje te weten.
Gr.
Op benzine komen uiteraard de mankementen ook wel, maar het is wel jammer als je er net 2000 euro tegen aan gegooid hebt voor een gasinstallatie.
Als tie al olie verbruikt word dat met het rijden op lpg niet beter, eerder slechter.
Kortom, niet meer aan beginnen.
[quote=primera p11]Op benzine komen uiteraard de mankementen ook wel, maar het is wel jammer als je er net 2000 euro tegen aan gegooid hebt voor een gasinstallatie.
Kortom, niet meer aan beginnen.[/quote]
Ben het met primera eens. Waarschijnlijk praten we hier over het type bj 99 / 2000 en dat met 227000km op de klok. Je moet wel helemaal maf zijn wil je in zo'n auto nog een nieuwe LPG installatie inbouwen, wie zoiets doet snapt het waarschijnlijk nog niet helemaal.
Met snappen bedoel ik : eerst 2000,- inversteren om vervolgens goedkoop te kunnen rijden... Ja!! dan ben je goed bezig
http://link.marktplaats.nl/176989562
Een klare 227000 met LPG. (1250,- te duur)
Gr. paul
Gister was het bedrijf al dicht, dus we gaan vanavond...
@primera p11; De auto heeft al een gasinstallatie, dus die hoeft niet meer ingebouwd te worden. Ik was eigenlijk op zoek naar een autootje van 2000-3000 euro, maar toen zag ik in Rotterdam een Opel Astra en was meteen verliefd....nu wil ik niets anders meer hahaha. Wat zou jij dan kopen als je een budget van 4000 euro hebt??
@oliegebruik; Als ik gewoon elke maand de olie controleer, dan is er toch niets aan de hand....of wel?
@paulkelder; Dat is mijn autootje ja!! Al twijfel ik nog over de kleur haha...ja ja ik ben een vrouw...
Maar jij zegt dus 1250 te duur?? Ik wou idd iets van de prijs afkrijgen in combinatie met inruil oude auto..
Heb ook even gekeken naar een Astra op diesel, maar daar zitten ook al 200000 tot 300000 km op, dus dat komt dan op hetzelfde neer....
[quote=nn]@paulkelder; Dat is mijn autootje ja!! Al twijfel ik nog over de kleur haha...ja ja ik ben een vrouw...
Maar jij zegt dus 1250 te duur?? Ik wou idd iets van de prijs afkrijgen in combinatie met inruil oude auto..[/quote]
Kijk eens aan! Toch een leuke en complete auto, tja! toch is de kleur wel goed (lekker burgelijk [url=http://imageshack.us][img]http://img68.imageshack.us/img68/4827/ga...[/img][/url] ) alleen de prijs daar moet je even over onderhandelen is wat aan de hoge kant...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
