Opel omega 2.0 16v ecotec: loopt niet meer
ik heb een c-kadett met daarin ingebouwd een 2.0 16v ecotec blok. nu loopt deze niet meer. niet aanslaan. denk dat het met de transponder te maken heeft, want mijn sensoren enz. krijgen geen spanning vanaf de ecu. de beide relais hebben alle spanningen alleen het brandstofpomprelais schakelt enkel 1 keer in bij aanzetten contact. daardoor gaat de br.pomp een keer draaien en verder niet. de sensoren die ook hiervandaan spanning moeten krijgen doet ie dan ook niet. dus ik denk dat de ecu niet vrij-gegeven wordt. wie weet er wat?
vinnie11821
al 23 jaar lid
contoleer de krukassensor eens. als deze raar doet krijg je dit ook. overigens als het een ectec met transonder is kan het probleem inderdaad ook hier in zitten.
Opeltje 41.975 km Reageer
klopt! was inderdaad de transponder, effe resetten en weer goed( jammer dat dit alleen bij de dealer kan). of weet iemand hoe je de transponder kan omzeilen? een bepaald signaal naar de computer sturen zodat ie denkt dat het de transponder is??
vinnie11821 Topicstarter 55 km Reageer
nope.....dit is niet mogelijk.
