Opel Omega B 2.5 td: Voetenwarmte .
Bouwjaar: 1996
Ik ben, naar volle tevredenheid, in het bezit van een Omega B 2.5TD van 1996. De auto is uitgerust met ECC.Hier zit het probleem.De voetenwarmte bij de bestuurder blijkt ten alle tijden open staan, al zet ik de verwarming op voorruitondooing of alleen maar lucht uit de middenroosters, hij blijft blazen op de voetruimte van de bestuurder.De bijrijdersruimte wordt wel netjes uitgeschakeld, of juist ingeschakeld.
De temperatuur regeling is wel ok.
dupl-u-1739-5dd146c65c064+Junjer
820 km
al 23 jaar lid
mischien moeten de motoren van de ecc even gereset worden.
auto op contact, ecc uit, houd de auto en off knop van de ecc tegelijk 5 sec ingedrukt, daarna loslaten en even 1,5 minuut wachten en de boel is opnieuw ingeleerd. (staat ook in het instructieboekje)
Opeltje 41.975 km Reageer
Dit heb ik al geprobeerd; resultaat nul. De, ik noem het kleppen, die geopend resp. gesloten moeten worden om de luchtstroom naar de juiste plaatsen te leiden, worden volgens mij bediend door onderdrukdozen, de doos voor de voetenwarmte bevindt zich achter de middenconsole, aan de passagierszijde alleen te zien en te vervangen, als het dashboardkasje is verwijderd. Zo ver ben ik al geweest. Als ik dan van voetenwarmte op voorruitondooing schakel, zie je de motor bewegen( een soort tandwiel overbrenging. De passagiersvoetruimte schakelt wel uit de bestuurdervoetruimte niet. Volgens mij zit er maar 1 onderdrukdoos voor beide voetruimtes. Ik kan wel de temp. afzonderlijk instellen, volgens mij de luchtstromen echter niet.
de luchtstromen zijn niet gescheiden te regelen.
Dus als de luchtstromen niet apart te regelen zijn, hoe kan het dan, dat de passagiersvoetruimte wel uitschakeld en de bestuurdersvoetruimte niet.
waarschinlijk werkt het motortje aan die kant niet correct. dit is ev uit te lezen door de dealer.
