Opel Corsa: loopt niet meer
Bouwjaar: 1991
ik heb had problemen met de auto
had de verdelerkap (van kadet) + rotor vervangen..
de autpo heeft 1 straat gelopen en hield er mee op.
nu heb ik de goeie kap en kabels (splinternieuw)
maar hij wil nog niet lopen... als hij aangesleept word draait loopt hij in principe niet en brand het storings lampje.
welke roblemen kunnen zich voordoen door eventueel een verkeerde verdeelkap??
M-voen
285 km
verkeerder verdelerkap betekkent niet lopen want dan vonkt de bougie op het verkeerder moment en dus niet net voor het bovenste dodepunt
Onstekings moduul defect.
Krijgt hij wel benzine, de injector geeft nog wel eens problemen.
Willem
wordt de verdeler nog wel door de nokkenas aangedreven? even verdeelkap eraf en starten (bobine afkoppelen) rotor moet draaien zo niet dan is de kunstof meenemer afgebroken ( zit onder aan de verdeler en steekt in de nokkenas)
SWONNIE 2.970 km Reageer
zn kadett heb geen module dus daar hoef je nie te zoeken
carspecialist 80 km Reageer
Maar heb geen kadet -.- .. is injectie motor..
maar nokken gedeelte die onsteking aandrijft is stuk gedraaid
M-voen Topicstarter 285 km Reageer
