Opel Corsa strada 1.2: wegsmoren
Bouwjaar: 1999
Wanneer men een eind op de rijksweg met een gem. snelheid 100 a 120 km/u heeft gereden en men komt b.v. onderaan een afrit en je moet stoppen en vervolgens wil men wegrijden dan smoort de moter even weg net of hij even niet voldoende benzine krijgt.
loopt verder gewoon weer normaal accelereerd goed.
geeft geen fout meldingen.
hebben al injectie reiniger in tank gedaan
wie heeft er een tip.
groetjes Jan
wachtwoord
330 km
stappempotor die te traag reageert of erg vies is.
even goed reinigen met benziene.
Of egr klep die te lang open blijft.
Willem
Is dit alleen bij koud weer?
MB 4.795 km Reageer
Weersomstandigheden maken niets uit. het gebeurt ook zeer wisselvallig er zijn dagen bij dat er niets gebeurt.
wachtwoord Topicstarter 330 km Reageer
slecht kontakt van de stappemotor (denk dan aan de stekker of zo.
gr tijne
luchtvolumemeter wil ook nog wel eens een probleem geven bij deze motor
dortes2356 10 km Reageer
Bijna alle boven genoemde oorzaken geven over het algemeen een fout code, een stervende lucht massa meter niet altijd maar deze wil wel eens zorgen voor zo een klacht, zo ook de motortemperatuursensor, maar is er al brandstofdruk gemeten bij je auto?
Bij de Opel dealer kan met e.e.a prima na meten voor je en heeft met de juiste gegevens voor jouw auto in huis en expertise zodat je niet allerlij onnodige kosten maakt, en je hebt twee jaar garantie op je onderdelen.
fvogel1 170 km Reageer
Collega (klant)Rijdt al meer dan een maand zonder problemen rond zonder dat er wat aan gedaan is. Oorzaak blijft duister.
gr Jan
Misschien toch de injectiereiniger die je in de tank hebt gedaan!
