Ik heb hier een vriend waarvan zijn zafira niet regelmatig loopt.
Als je hem start (stationair) dan blijft die onder de 1000 toeren op en neer gaan. Maar niet hele slagen, maar gewoon zachte slagen.
Hij heeft echt al veel besteed qua geld bij de dealer.
Wat allemaal vervangen is:
- Lambda- sonne
- ECU
- Bougies
PS: hiervoor had die al een probleem, nadat je de auto start, en hem 1 min ongeveer liet draaien.
Hij meteen afsloeg. Hadden ze erna de krukas- sensor vervangen en nog iets met de uitlaat zei die tegen mij. En de vacuum-klep ook nog..
Erna kwam dut het probleem wat je hier aan het begin las, met onregelmatige loop. Nu vermoed ik zelf dat het aan de luchtmassa- meter kan liggen.
Puur omdat die niet de juiste waardes binnen krijgt, of het goed is weet ik niet.
Maar is er iemand, die er iets misschien mee kan, en zo kan helpen?
Maar voor hetzelfde geld is het valse lucht (lek slangetje) of een benzinedruk probleem (iets te laag).
Waarom is de ecu vervangen? Waardoor is die kapot gegaan? Is dat bekend?
