Heb hier een Opel Vectra C staan het is een 1.8 16v met motorcode z18xe is een uitvoering zonder EGR met 180.000km op de teller.
Klacht klant slecht trekken soms niet vooruit te branden.
Midden toerental gebied licht belast geen probleem, constante snelheid slecht lopen.
Storingsgeheugen uitgelezen met Bosch KTS gaf storing aan.
Temp. sensor
Cilinder 3 en 4 overslaan
Temp. sensor is vervangen (nieuw)
Bobine ook reeds vervangen (nieuw)
Bougie's zijn ook vervangen (nieuw)
Probleem blijft zich aanhouden.
Heb compressie gemeten:
cil 1: 16.2
cil 2: 15.8
cil 3: 16.0
cil 4: 15.4
Nokkenassen gecontroleerd op slijtage ziet er ook goed uit.
Bedrading motorruimte nagelopen alles ziet er goed uit.
Distributie afstelling is ook ok.
Spruitstuk los gehaald om te kijken of de katalysator verstopt zit, gestart zonder spruitstuk loopt nog steeds beroerd.
Gasklephuis schoongemaakt en gaatje van ventilatie schoon gemaakt (zat verstopt).
Dit alles heeft tot nu toe niet mogen helpen.
Auto geeft nu ook geen storingen meer aan.
