Hallo beste forumleden
Graag zou ik het volgend probleem opgelost hebben
ik ben onlangs in het bezit gekomen van een Opel zafira
in het begin niks mee aan de hand
benzine verbruik 1 op 15 geen probleem
Nu is er van alles aan de hand
starten lopen
egr afgesloten met blinde pakking de egr is er opgezet maar in het systeem volgens dealer niet af te melden
ik dacht nu is het probleem opgelost.
nee dus.
co perfecte meting
maar hij loopt onregelmatig stationair
moet veel met de koppeling werken want hij hobbelt en stoot als een gek.
een hobbel in de geit dus
ben laatst heen en weer gereden van delfzijl naar dusseldorf
1 op 10 en 135 euro verder aan brandstof
Ben geen onbekende met autotechniek maar dit begint mij te vervelen.
Ben in bezit van eigen werkplaats aan huis en repareer zelf de problemen aan mijn auto
om de kosten van de garage te drukken.
maar waar vind ik de koolstoffilter kun je deze vervangen en of reinigen en de lmm waar zit deze
en heeft er iemand foto,s of filmpje van
volgens dealer is gasklephuis gereinigd
gooi je er een flesje injectie reiniger in de tank loopt hij weer wat beter.
maar het probleem komt een paar dagen later gewoon terug.
wie oh wie heeft de gouden tip zodat ik dit probleem kan oplossen.
Groetjes van een teleurgesteld Opel Zafira bezitter
Had hem gekocht omdat ik een groot gezin heb en de instap voor mij en het zitten perfect is.
maar door het gehobbel en gestotter worden de klachten alleen maar erger.
Harry
