Onze Zaf geeft sinds enige tijd met regelmaat een geel motorlampje aan wat gaat branden met verticaal sleuteltje.
Indien je de auto tot stilstand brengt en de motor uitzet en daarna start is de zaak weer oke.
We hebben geleerd ons ros te berijden, als je heel gewoontjes ermee rijd is er niets aan de hand.
Soms "hikt" het voertuig even, houd even in en daarna het inmiddels bekende waarschuwingslampje, maar rijd gewoon door.
We hebben hem nog even na laten kijken ( uitlezen)voor de vakantie (opel garage)maar ze konden niets vinden en een kleine beurt laten geven.
Wij op vakantie naar Z-Frankrijk en ja hoor bij Montpellier was het raak.
De auto hield weer in maar vertoonde naast de bekende verschijnselen een nieuw fenomeen , draaide nog tot 2000/2500 toeren maar wilde niet boven die toerenuitkomen.(dus ook onvoldoende vermogen)
Gelukkig waren we net bij een inrit van een groot benzinest./ wegrestauratie.
De auto uitgezet en wat gedronken.
T,ja wat doe je dan, toch nog weer proberen.
De auto startte weer normaal tot onze verbazing , want we dachten dat dit voorlopig het einde van het begin van de vakantie zou zijn.
Zo zijn de vakantie doorgekomen en het was een leuke vakantie!Met horten en stoten weer thuis gekomen.
Heeft iemand een soortgelijke ervaring (opgelost) of een idee? (We zitten er nog steeds mee)
Soms heb ik ook het idee dat de auto spontaan afslaat tijdens manouvreren, maar dat kan ook aan mezelf liggen.(gebeurt wel eens.)
Ik heb het probleem denk ik uitgebreid beschreven om een ieder een goed idee te geven wat het optredende probleem is.
Wij hopen dan ook op respons voor deze kwestie.
Dan nog het volgende.
Onze auto rijdt op euro 95
Dit is in elk geval in France aan de autoroute moeilijk of niet te verkrijgen.( alleen 95 +10 E)
Maar euro 98 tanken???? Of beter maar niet doen??
Er was een terug roepactie over de brandstofdrukregelklep die zou kunnen blijven hangen.
Maar naar mijn mening als hij brandstofdrukfout geeft is het de hogedrukpomp.
Heb er al vele gehad met hogedrukpomp
Gr Ron
