Opel Omega: loopt op 4 of 5 cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500 cc v6
Klant heeft de auto gebracht. Klacht: trekt niet en stottert.
Bougiedoppen losgehaald. cilinder 1, 3 en 5 stonden de bougiegaten vol motorolie. Bougiegaten leeggehaald en klant geadviseerd om de kleppendekselpakkingen te laten vervangen. Toen liep de auto goed op alle 6 cilinders. Na 2 maanden kwam de klant terug met hetzelfde probleem.
We hebben de kleppendekselpakkingen vervangen, en de bougiegaten schoongemaakt. Toen wou de auto nog niet trekken en stotterde nog.
Bougiekabels en bougies vervangen, maar nog geen resultaat. uitlaat voor de katalysator doorgezaagd om te kijken of de katalysator gesmolten is maar ook dit is niet het geval. Alle vacuumleidingen gecontroleerd op lekkage. Als je de motor langzaam op toeren laat komen loopt ie op alle 6 cilinders maar bij veel gas geven met bijvoorbeeld accelereren stottert de motor verschrikkelijk.
Wie heeft een idee wat diet kan wezen???
Ik ga nog wel ff proberen een busje injectiecleaner aan de benzine toe te voegen.
groeten martin
brandweerman112
1.945 km
is de bobine niet door t langdurig overslaan door ge slagen
met lage toeren is er meer tijd om vonk op tte bouwen
de auto staat op dit moment bij de firma JARI techniek te Hoogeveen. Dit bedrijf heeft iets meer kennis van deze soort van storingen. De monteur dacht in de richting van lambda sonde of benzinedruk. Wij wachten af. Als we de oplossing hebben vermeld ik die.
mvg martin
brandweerman112 Topicstarter 1.945 km Reageer
Ik heb ook STERK het vermoeden dat de Bobine kapot is.
Dit probleem klinkt me namelijk ZEER bekend in de oren.
Dit aan de hand gehad met een Vectra 2.5 V6, ook inhouden bij vragen van vermogen.
Bij de omega is het alleen bijna onmogenlijk om bij de Bobine te komen.
Willem
Bobine vorige week het zelfde probleem gehad loopt daarna weer als nieuw
er zijn alleen twee types in omloop dus eerst even er af sleutelen
bobines vervangen en ook de kleppendekselpakkingen. loopt als een zonnetje weer. bedankt
